Welche Gabelfedern für ne Tengai?
- Buchtelino
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Moinsen zusammen
Nachdem ich das Wilbers Federbein getauscht habe, sind nun die Gabelfedern dran. Das Zentralfederbein hat eine recht hohe Vorspannung (etwa 3/4), weil überwiegend 2-Personenbetrieb.
Wenn ich mich richtig eingelesen habe, sollte ich dann auch besser etwas mehr Vorspannung in der Gabel haben. Die KLR 600 / 650 A oder so haben längere Gabelrohre. Deswegen nehme ich besser die Gabelfedern für die KLRs, richtig?
Ist es dabei egal, ob ich Promoto, Wilbers oder Wirth kaufe? Ich würde jetzt ad hock Wilbers nehmen, weil hinten auch Wilbers drin ist. Gute Wahl?
Danke Euch für Eure Meinung und Erfahrung !
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: Welche Gabelfedern für ne Tengai?
Ich hab die Promoto drin, bei der jährlichen Rabattaktion geschossen. Da meine Tengai auch 3cm Heckhöherlegung hat war das ne gute Investition. Insgesamt ist die Tengai kurvenwilliger geworden.
Ehemaliger Tengaifahrer...
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Wilbers oder Promoto ist egal, sind gleich. Wirth funktioniert auch, allerdings sprechen die Wilbers (meinem Empfinden nach) etwas besser an.
Ich fa(u)hr in der 650A Wilbers Gabelfedern mit WP Federbein (kommt hinten 5 cm hoch).
Ach ja, das hinten hoch kann Grund für das im anderen Fred beschriebene "Pendeln" sein, grad zusammen mit ner schlappen Gabel.
Wenn du Höhe haben willst - ich meine, die Standrohre der A sind länger als die der Tengai, damit würdest du die vorne nicht nur straffer sondern auch die 1-3 cm höher bekommen, und die Gabel hast du ja eh auseinander, wenn du Federn tauscht.
- Buchtelino
Naaa, höher wollte ich nicht. Ist mir zuviel Bastelei jetzt.
Ich wäre ja schon mehr als glücklich, wenn die Nase nicht mehr wegtaucht Also, ich will längere Federn.
Die Bucht sagt bei Wirth die Nr. 3035: https://www.ebay.de/itm/400846557604
Die Wirth 3040 sind dann für die Tengai und kürzer...
Bei Promoto habe ich nur die KLR 650 (C) ab 1995 gefunden: https://www.ebay.de/itm/312440901626?
Es gibt auch noch was von Promoto für die KLR 600 A/B: https://www.ebay.de/itm/312440902558?
Ob die passen? Die C evtl. zu lange und die 600er eventuell zu dünne.
Die Promoto wäre das speziell für die Tengai und zu kurz: https://www.ebay.de/itm/323662784227?
Und hier KLR und Tengai von 1984 bis 95: https://www.ebay.de/itm/113707625280
Und juhuh noch mal ne andere Kennung für ab 1995: https://www.ebay.de/itm/113707440453
Ich blicke es nicht
Ich blicke es nicht
- jo-sommer
Die mit der Angabe vor Bj. 95 (>95) und der Modellangabe KLR 650 A/B sollten passen.
Die angegebenen Ölmengen und das Luftpolster 160 mm passen auch.
- Buchtelino
EAN: 500-0148-01 von Promoto wäre das dann. Weiß Du, ob die auch die richtige Länge für KLR 650 haben?
Die Tengai-Federn sind ja kürzer als von der KLR. Laut Beschreibung sind die aber für beide Modelle...
Mal anders: Hat jemand ne Ahnung, wie lang die Federn jeweils sind? Also original KLR 650 und Tengai?
Dann kann ich damit dann "explizit" dort anfragen.
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Ich nehme an, die Wilbers sind für beide Modelle identisch.Der Rest wird wohl durch entsprechend zu kürzende Hülsen geregelt.
- Buchtelino
Hhm. Hier hat doch einer mal ne blau/weisse 600er mit Tauchrohren einer 650er mit Bremse von der Tengai umgebaut. So oder so ähnlich.
Glaube, das Avatar-Bild war er mit Enduro-Helm und voller Montur auf seiner Kiste und der schon ewig langen Gabel.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte er zwei unterschiedlich lange Gabelnfedern mit Abmessungen nebeneinander fotografiert. Da waren irgendwie längere Tauchrohre in Spiel...?
Kann sich da eventuell jemand dran erinnern?
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Die Wilbers/Promoto für die A verwenden keine Hülsen.
Da ist nichts mit Kürzen. Es sei denn einem ist die A-Gabel immer noch zu lasch...
Ich unke einmal das die A-Federn die ja kürzere Tengaigabel ein wenig hart werden könnte, oder hat das hier schon jemand gemacht?
War das nicht so, dass die kürzeren (Mit der Hülse) für die Tengai direkt sind und die beiliegende Hülse nur zum Tieferlegen einer A verwendet wird?
(unten eingebaut als Wegbegrenzung)
Wenn das ganze unklar ist, warum nicht einfach bei Wilbers anrufen?
Der berichtete Tenor hier war doch eigentlich, dass die recht nett und versiert sind.
- Buchtelino
Das sind sie auch. Die Damen dort sind wirklich sehr freundlich und hilfsbereit:
Wilbers und Promoto Federn sind aus dem gleichen Haus und identisch. Die Wilbers werden jedoch noch mal aufwändig nachbearbeitet.
Das Ansprechverhalten der Federn wird durch polieren, auch "Trowalisierung", verbessert, da das Gabelöl weniger Widerstand beim
Ein- und Ausfedern hat. Die Federlänge für alle KLR A und B ist identisch bei 635mm. Hier die Daten zu den ganzen KLR-Federn:
KLR650, Tengai - KL 650 A/B (1984 - 1994) - (orignale Höhe)
Wilbers 600-0148-01 und Promoto 500-0148-01
Luftkammer: 160 mm
Länge 635 mm
Durchmesser: 29 mm
KLR650, Tengai - KL 650 A/B (1984 - 1994) - (Tieferlegung 50/55mm inkl. Reduzierhülsen)
Wilbers 600-0157-01
Luftkammer: 140 mm
Länge: 635 mm
Durchmesser: 28,3 mm
KLR650, Tengai - KL 650 C (ab 1995) - (originale Höhe)
Wilbers 600-0110-01 und Promoto 500-0110-01
Luftkammer: 210 mm
Länge: 655 mm
Durchmesser: 34 mm
Heißt also, ich muss einfach progressive Federn für mein Modell nehmen und alles ist gut.
Wenn ich die Vorspannung erhöhen will, brauche ich Distanz- oder Vorspannhülsen in der Gabel.
Hat das schon jemand gemacht? Wo krieg so Dinger her?
Luftkammer: 160 mm
Länge 635 mm
Durchmesser: 29 mm
Wilbers 600-0157-01
Luftkammer: 140 mm
Länge: 635 mm
Luftkammer: 210 mm
Länge: 655 mm
Durchmesser: 34 mm
