Servus zusammen,
erstmal ein gutes Neues Jahr allerseits wünsche ich!
Ich hab da mal wieder eine - wahrscheinlich blöde - Frage... Ich möchte einen Alukoffer als Topcase auf meine Tengai montieren. Bei den Systemen gibt es ja immer eine Trägerplatte, die montiert wird, und in die man dann das eigentliche Topcase einclipt. Wie mache ich das, wenn der Koffer sozusagen nackt ist, also keine Haltevorrichtung hat? Gibt es Trägerplatte und Halteeinheit universell? Muss ich ein Rack auf den Gepäckträger schrauben?
Als ich meine Tengai gekauft habe, war ein Givi-Topcase montiert [den ich erstmal entfernt habe...], insofern weiß ich, wie das mit der System-Trägerplatte funktioniert. Aber wenn es das Gegenstück nicht gibt? Ich möchte den Koffer ungern direkt auf den Gepäckträger schrauben [was m.W. nach auch nicht erlaubt ist...].
Danke in die Runde und schöne Grüße!
Alu-Topcase Montage
- VirgilHilts
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Alu-Topcase Montage
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Re: Alu-Topcase Montage
Warum gibt es kein Gegenstück ? Willst du deinen alten Rimowa draufdübeln ?
- VirgilHilts
Schöne Idee, behalte ich im Hinterkopf. Nein, es ist kein Rimowa, aber im Prinzip ist die Antwort: Ja. Das Alucase, das ich ausgesucht habe, muss man eben selbst auf das Motorrad bringen - kein Montagematerial dabei und nicht vorgebohrt o.ä.
- Bäm
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Zunächst ist die Frage, um was für einen Alukoffer es sich handelt. Ist das so eine abschließbare Alu-Kiste aus dem Baumarkt oder sprechen wir von Alu-Motorradkoffern, die man oft an BMWs als Seitenkoffer sieht?
Abnehmbar soll bestimmt auch bedeuten, dass es trotzdem gegen Diebstahl oder willkürliches Herunterfallen gesichert ist. Je nach dem, wie dick das Bodenblech des Koffers ist, könntest du auf die Tengai 3 oder 4 Ösen ähnlich wie diese schrauben, entsprechend den Kofferboden mit Schlitzen versehen und dann von innen mit gesicherten Keilen befestigen.
Oder du nimmst die Halteplatte von Givi und baust ein Gegenstück (entweder komplett Eigenbau oder von einem defekten/übriggebliebenen Topcase) dafür an den Koffer.
Kreativität ist bei so Universal-Teilen fast immer gefragt...
- VirgilHilts
Danke Dir schonmal, das Givi-System zu implantieren ist wahrscheinlich der richtige Weg. Die hier habe mir ausgekuckt - https://www.motea.com/de/motorrad-aluko ... x-580620-0 Die Größe ist genau das, was ich suche - nur eben nicht mit einer Montagevorrichtung versehen.
