Bin gerade dabei meiner 600er ein neues grünes Folienkleid zu verpassen! Jetz bin ich mir bei der Lampenmaske aber nicht so sicher ob ich die " Schlitze" untenherum von der Folie verschlossen lassen soll oder obs besser ist die wieder zu öffnen... Ich nehme an die dienen der Luftzufuhr für den Scheinwerfer. Hat jemand irgendwie Erfahrungen ob die dann zu heiß wird wenn die Schlitze verschlossen bleiben? Oder geht das i.O.?
Danke und Gruß
Der mit dem Doo kämpft
der temperatur ist das egal ob die schlitze offen sind oder nicht. die sind da hauptsächlich aus optischen gründen. oke, son bischen schallt die hupe da durch. zeig doch mal ein bild
Durch den einen längeren Schlitz kann man die Schraube lösen, um den Scheinwerfer verstellen zu können.
Das geht allerdings so schlecht, da baut man die Lampenmaske am besten für ab.
Ha! :freude:
Ich weiß auch mal was!
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage !!!
Wenn ich soviel wüßte wie Du Dieter wär' ich schon ein ganzes Stück weiter! Die Schlitze sind rein optischer Natur wie Micha schon schreibt. Aber zumachen, das sieht dann ein bißchen aus wie eine FT 500...oder...darüber sage ich dann nix
Grüße,
