Überkochen nach abstellen
Kl600a1984
Neuling
Beitrag von Kl600a1984 »
Meine Kl600A hat folgendes Problem:
Ich fahre 200km ohne probleme, Temperatur laut Schätzeisen 1/4-2/4 von der Anzeige. Sobald ich den Motor abstelle kommt in einem leichten Strahl Kühlwasser aus dem Schlauch vom Ausgleichsbehälter. Wenn das Motorrad dann Kalt ist und man in den Kühler schaut fehlt Wasser ca. 300ml nach 150-200km fahrt. Der Ausgleichsbehälter ist voll und alle Schläuche sind dicht und heile.
Geprüft wurde:
Anschluss Wasserpumpe, Wasserpumpe selber, alle Schläuche (teilweise neu), Thermostat, Kühlwasserstand. Kühlwasser wird nicht verbraucht und es ist kein Ölfilm im Wasser zu erkennen.
Hat jemand eine Idee woran das liegt? Will alles ausschließen bevor ich den Zylinder angehe 🤔
Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: Überkochen nach abstellen
Das Ventil im Kühlerdeckel kannste noch prüfen.
Scheint offen zu sein.
andi_ka
Beitrag von andi_ka »
Moin!
Evtl. eine Luftblase im System?
*Albert Einstein*
